Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Хронологическое событие в СП270
    По умолчанию Хронологическое событие в СП270
    В конфигураторе СП200 добавил объект "Хронологическое событие". Вопрос: какое количество событий может храниться в памяти панели СП270? В настройках данного объекта есть поле "Роль события", я так понял это как раз и есть число сохраняемых событий. В нем можно ввести любое число, хоть миллиард. Но полагаю что количество сообщений ограничиваются доступной памятью панели. Так вот, как посмотреть оставшуюся свободную память, и как посчитать возможное количество сообщений, которые могут быть сохранены в панели?
    4,218
    Можно и миллион
    Распределение памяти для объектов/выборок http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139595
    Хронологические(исторические) события http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139624
    Про автоматическое/ручное назначение числа регистров http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139654
    ЗЫ. Хронологические события.
    Как поменять местами год-месяц-число http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post125193
    Как скрыть столбец "Квитирование" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2015 в 13:24.
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Исключительное событие
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 22:04
  3. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 17:44
  4. назначить действие на событие
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 18:04
  5. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
