Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Графический редактор
    По умолчанию Графический редактор
    Подскажите, как сделать так, чтобы при изменении толщины линии она не смещалась? Как сделать из линии стрелку? Как масштабировать мнемосхему в графическом редакторе?
    На данный момент сделать стрелку из линии нельзя.
    При изменении размера она смещается, так как левая верхняя координата не меняется, а изменяется ширина.
    Так я о том и говорю, что линия несимметрично расширяется. Ну это бред , согласитесь, что делает невозможным динамическую "подсветку" линии простым способом.
    Вы хотите менять ширину линии через динамизацию?
    Да, конечно.
    чтобы не плодить темы: а планируется ли в графическом редакторе изменение масштаба? иногда очень хочется сделать 75% или даже 50% - чтобы оценить картину в целом. очень неудобно без данной функции.
    Масштабирование будет в версии 4.
    Когда ожидается 4-версия?
    Дата выхода не определена
  1. Редактор ST
    от IBAH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 10:37
  2. Графический регистратор на базе СПК2хх
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
