Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Графический регистратор на базе СПК2хх
    По умолчанию Графический регистратор на базе СПК2хх
    Хочу узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Есть идея начать выпускать электронные графические регистраторы.
    Делать их на базе панельного контроллера СПК207 и СПК210 + несколько модулей вводв\вывода Мх110.
    Мне видится это примерно так: мы пишем программу на СПК которая будет поддерживать несколько конфигураций (наборов модулей ввода\вывода), в сетевых настройках модулей входящих в комплект делаем все необходимые настройки для соединения с СПК (что бы пользователю не настраивать каждый раз).
    Называем комплекты как-нибудь типа ГРАФ-16.32, ГРАФ-8С.32 в зависимости от конфигурации входов и выходов (название придумать не сложно...), получаем сертификат средства измерения и вперед...!!!
    Цену можете прикинуть сами: 10" СПК-шка в качестве дисплея и мозгов стоит около 23000 р., набор модулей: 8 аналоговых входов, + 16 дискретных входа, + 16 релейных выхода = около 13000 р.
    Итого общая цена регистратора:
    Экран: ЖК, touch screen, 10", разрешение 800х480, 65000 цветов;
    8 аналоговых входов;
    16 дискретных входа;
    16 выходов типа электромагнитное реле;
    1 USB-device
    2 USB-Host
    3 интерфейса RS-232;
    2 интерфейса RS-485;
    Ethernet
    Встроенный WEB сервер.
    около 40.000 руб. вкл. налоги.
    Что скажете?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Вообще то на рынке есть регистраторы более или менее нормальные, например REGIGRAF и есть ли смысл городить это всё из PLC, цена 60000 рублей с тем же набором функций, плюс ОРС и сенсорный экран всё в одном корпусе.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вы уверены что СПК207 будет работать нормально, без проблем? Максим, может сперва запустить в серию и отловить все багги. Извините конечно, но исходя из опыта работы с приборами Овен, думаю проблемы будут.
    А по самой идее, если все будет моноблоком и при цене в 40000 рублей, то вариант очень хороший и конкурентоспособный. Можно будет предлагать покупателям. В качестве фишки можно предусмотреть дополнительное подключение внешних модулей.
    10,634
    а накопитель на флеш будет как у JUMO
    Ну я бы не сказал что REGIGRAF на 8 аналоговых входов, 16 выходов,16 дискретных входов стоит 60.000 руб. Цена подобного по функционалу регистратора составляет 65.900 плюс ГОС поверка 2500 (информация с их сайта) и это без учета НДС. Итого с налогами получается 80.700 руб..
    Разница по цене более чем в два раза!!! Есть ли смысл "городить"? Думаю есть, тем более что городить ничего не нужно. Нужно только соединить модули витой парой и подать питание.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Согласен, СПК продукт новый, "баги" так или иначе будут и мы будем их исправлять. Но тем то и привлекателен этот проект, что в нем будет использоваться готовая, отлаженная НАМИ программа. Т.е. все заявленные в регистраторе функции будут работать и если в процессе их реализации будут найдены "баги" СПК, то мы будем вынуждены их устранить. Убьем 2-х зайцев сразу: дополнительно вычистим СПК и предоставим рынку неплохое предложение по регистраторам.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    А это еще один плюс в пользу этого предложения.
    Линейка ОВЕНовских модулей ввода уже сегодня довольно неплохо охватывает виды измеряемых технологических параметров. На ряду с наиболее популярными модулями для термопар, термосопротивлений есть модули с быстрыми измерительными входами (до 5 мсек), для работы с тензодатчиками, измерения pH, сигналов дифманометров, в ближайшее время появятся модули амперметры, вольтметры (1-но и 3-х фазные), модули для дискретных сигналов, выходные модули...
    Все это дает такой простор для фантазии с конфигурациями входов и выходов...!!!
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Регистратор в линейке ОВЕН давно напрашивался, я не спорю, в принципе можно и на РЛС но скомпоновать в один корпус панель с 15" примерно и флеш, всё в один корпус, и меню понятное. Мой проект бойлерной можно было бы решить всё на ОВЕН с использованием регистраторов.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Хорошо бы. Не все же нам отдуватся.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если не затруднит, можно по подробней ?
