Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТРМ501 что не так?
    По умолчанию ТРМ501 что не так?
    Приобрел ТРМ 501+ датчик ДТПLxx4 при подключении светодиод t светит ошибку по входному каналу.Что посоветуете?
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    в настройках глянь код датчика
    В настройках ТРМ501, параметр tin должен быть 04.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    пробовал разно и 02 и 03 ну никак ,и без датчика тоже самое.включаешь через секунд пять срабатывает реле и мигать начинает светодиод.датчик показывает сопротивление 100 Ом.
    У тебя датчик неисправный, должно быть порядка нескольких ом, это же термопара а не термосопротивление.
    Может быть плохой спай, а возможен вариант что внутри гильзы датчика вместо термопары, термосопротивление 100М или 100П.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    1. Термоэлектрические преобразователи типа ДТПL(ХК) и ДТПK(ХА) (датчики температуры - термопары)!!! http://www.owen.ru/catalog/60568963
    2. Автор, Глянь внимательно настройки, либо попробуй подключить датчик к другому раб.оборудованию на время!!!
    Хорошие советы))).Только нет ни оборудования не магазина под боком(((.Сегодня я его достал )))) стал показывать температуру на двух клеммах 9,8как подключаешь третью7 выдает ошибку.Что так и оставить?
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    скорее всего ошибка в подключении и настройках.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Для термопары клемма 7 прибора не используется, ничего туда подключать не надо
  1. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 19:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
  3. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
