Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ПЛК110 старые 3 штуки в сети. Работают не более 2 единовременно ... почему бы?
    По умолчанию ПЛК110 старые 3 штуки в сети. Работают не более 2 единовременно ... почему бы?
    Собственно вопрос в заголовке.
    Потребовалось "размазать" программу по 3 ПЛК для набора нужного количества точек ввода - вывода и приемлемого времени опроса. Их опрашивает компьютер. Используется библиотека SysLibSock.
    Соединение через свитч. В сети лишних устройств нет. адреса у всех разные.
    Кодесисом удается одновременно подключаться к двум контроллерам. Все нормально грузится, и работает. При попытке залогинить третий проект - вылет его по таймауту, на ранее работающих появляются траблы, но вроде держатся. Отключаю все, сбрасываю подключение на компьютере - ситуация повторяется. Контроллеры можно логинить в любом сочетании, но два! При отключении любого - можно залогинить третий.
    Собственно аналогичная ситуация при работе пользовательской программы. С любым одним - устойчивый обмен. При подключении второго в сеть - в обмене появляются потери пакетов, но иногда прорываются. Обмен с третьим не поднимается.
    Кабели обжаты прямые. Свичи менял, использовал двух типов, результат одинаков.
    Прицепил лог сниффера с моментом подключения 3 контроллера.... оппаньки... комп пингует 10.0.6.30 (вновь подключенный) а отвечает 10.0.6.20 (ранее подключенный) ..... ну собственно понятно.... прошивка 2.10.9
    UPD. Вопрос решился сниффером. Техник при перепрошивке указал одинаковый MAC-адрес на 2 контроллерах.... Все таки он должен быть аппаратным )))
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 30.10.2015 в 09:41.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:45
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 06:31
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
