Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    По умолчанию Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    Прошу помощи в непонятном глюке при передаче данных из ПЛК110 в traceMode 6.09
    Через ОРС передача корректная, но этот вариант не нужен, нужно передавать напрямую.
    Техподдержка TraceMode ничем помочь не может.
    а в чем проблема
    На скриншоте видно, что данные, принятые в Трейсмоде, не соответствуют данным в контроллере и в ОРС сервере.
    Нет?
    10,664
    Нет?
    так кроме скриншота, надо выложить лог обмена, где будет видно кто "виновник"
    Отвечу сам себе
    Отловил Wireshark'ом пакеты, выслал техподдержке и получил исправленную (v.6.10), где все корректно работает.
    Скоро появится на сайте, как сообщили.
    Если кому-то будет полезно.
    Последний раз редактировалось UKGRES; 27.10.2015 в 08:55. Причина: эпопея закончена
  1. Какая-то байда с передачей float из OPC
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 16:40
  2. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  3. ПЛК110-30 и Weintek MT8100iE передача float
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 19:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 07:18
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56
