Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110 М02
    По умолчанию ПЛК110 М02
    Здравствуйте. Тестирую обновленный ПЛК110-24.30.Р-М, прошивка 0.2.61. Пробую настроить MODBUS slave - modem. Не вижу никакой активности контроллера в направлении модема. Послушал, что в порт выдается: ATI ATI ATI +++. Modem Fault = 0, Line Status = 0, Start_auto_dial = 1 (поставил сам принудительно). Что-то не так с прошивкой? Подобная настройка работает на ПЛК150 (худо-бедно, но работает). Хотел посмотреть как в новом контроллере реализовано... По роду деятельности часто нужна дистанционная передача информации с контроллера в диспетчерскую и в ряде случаев приходится использовать GSM модемы.
    Дальнейшее развитие событий: контроллер стал перезагружаться. Программа в нем пустая, только в конфигурации ПЛК добавлены модули. Убираю модуль Modem и перезагрузки прекращаются.
    После отключения питания не сохраняется загрузочный проект. Так же в случае перезагрузки контроллера, например по превышению времени цикла, загрузочного проекта нет, хотя Default.prg в контроллере есть.
    Последний раз редактировалось Алексей Терентьев; 19.10.2015 в 13:05.
    А модем то что отвечает? Похоже ПЛК не видит ответ.
    В М01 поддержка модема не декларируется (хотя и есть в тест. режиме), только в М02, а у Вас М01.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    На сайте вроде только М01 есть.
    Прошивка M02 есть в теме новых разработок.
    И на сайте скоро появится вся линейка, идёт постановка на производство.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как скоро? А ПЛК 160 в новом обличии будет?
    22.02.2013
    400
    Доброе утро, коллеги. Есть проект на ПЛК110 (старый). Как сменить платформу попроще на новый ПЛК 110 М02, чтобы только вбить переменные в конфигураторе, подскажите пжст.
    Зачем писать во всех темах? Ответил тут уже https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=866
  1. Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 687
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 13:43
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Выход в продажу и цены СПК207 -[М02]
    от Korhan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:34
  4. Проблема с ПМ01 М02-24.АВ
    от grayeddy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 14:38
  5. Нет связи с ТРМ202-Щ2.РР(М02)
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:45
