Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Проблема с ПМ01 М02-24.АВ
    По умолчанию Проблема с ПМ01 М02-24.АВ
    Работал с 2 присланными недавно модемами.
    При попытке установить настройки путем ввода AT-команд возникли проблемы:
    1. При подключении к модему путем RS-485 (переключатель 1 - Off, переключатель 2 - Off)
    - в терминале при нажатии на любую клавишу вспыхивает индикатор RXD.
    - Индикатор TXD вообще не работает.
    - Ввод визуально команд ATE1, АT не работает - никакого отклика, курсор в терминале не меняет положения.
    - Команды АТ вводились как в верхнем, так и в нижнем регистрах.
    - На команду GETTM таймера нет никакой реакции.
    Впечатление, что связь идет в одну сторону, от управляющего устройства к модему.
    2. Подключаемся через RS-232 (переключатель 1 - On, переключатель 2 - Off).
    - Ничего не работает.
    В 2009-2010 работал с моделями ПМ01-24АВ, всего их было 44, все настраивалось без проблем.
    Пару недель назад настраивал модем 2010 г, аналогично, проблем не было.
    Видел, что положение контактов A и B (В на 4 контакте, A - на 5) в модеме выпуска 2013 (М02) по сравнению с 2009-2010 (B на 4 контакте, A - на 8) изменилось, это было учтено.
    Какие варианты решения?
    Наткнулся на аналогичную проблему http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post77133
    Насторожило
    ПМ01 [m02] - был продан ошибочно.
    Их нельзя было продавать, но в Харькове несколько штук ушли клиентам.
    Как узнать, какой сборки у меня модемы?
    Последний раз редактировалось grayeddy; 26.12.2013 в 21:13.
    Перечитал инструкцию.
    Как оказалось, модем был поставлен с автоматической перезагрузкой через 24 часа.
    1. Вытащил картоприемник, командой SETTM 0 отключил автотаймер, GETTM убедил окончательно. Проверял неоднократно.
    2. Вставил картоприемник с симкой.
    Теперь другая беда - на AT команды нет никакого ответа (что в нижнем, что в верхнем регистрах). Проверял тоже не раз.
    Прошу помощи - как активировать AT-команды? По сути, остался лишь один шаг.
    ЗЫ: Для пояснения. AT-командами надо настроить скорость обмена + отключить эхо. Модем работает в связке с контроллером.
    Последний раз редактировалось grayeddy; 20.01.2014 в 16:06.
    Выставите дип переключатели следующим образом: 2 и 1 в положение ON.
    Дмитрий, большое спасибо, действительно помогло!
    У меня вопрос, чтобы прояснить ситуацию
    Дипы 1 и 2 не перепутаны местами, ON и OFF?
    Не понимаю, почему на старом модеме AT команды работают при дипах 1 и 2 в OFF, а на новом - все наоборот
    ЗЫ: У меня более 40 старых модемов крутятся на дипах 1 и 2 в OFF, связь по RS-485.
    Последний раз редактировалось grayeddy; 21.01.2014 в 09:40.
    Модемы модификации М02 работают одновременно по двум интерфейсам, поэтому DIp переключатель интерфейсов изменили на настройку таймера перезагрузки.
    Не знал насчет этой фичи, еще раз спасибо за ценную информацию.
    Прошу снова помочь с модемами
    Вкратце, есть работающий проект на ПЛК-100, работает уже почти 4 года
    В программе пошагово инициализируется и запускается модем
    1. at+creg?
    2. at+cgatt=1
    3. at+ciphead=1
    4. at+cipsgp=1, "internet.mts.ru", "mts", "mts"
    5. at+cdnsorip=0 <------ первая проблема
    6. at+cipstart="txp", "xxx.xxx.xxx.xxx", "xxx"
    далее идет первичное посылка серверу сообщения от клиента (ПЛК)
    7.at+ cipsend<...>
    8. И наконец, начинается крутится псевдоцикл, в котором принимаю/отправляю сообщения с (от) модема от(к) серверу(а)
    Первая неожиданность, с которой столкнулся - модем модификации М02 не понимает команды at+cdnsorip - пишет error
    Опрос командой at+cdnsorip? подтвердил проблему, вернул тоже error.
    В модеме 2009 года at+cdnsorip проходит успешно
    at+cdnsorip? возвращает 0
    Пришлось закоммитить 5 шаг
    Вторая проблема - после 7 шага модем отсылает первое сообщение (успешное), переходит на 8 шаг и там не принимает сообщений (как и отправку) от сервера и к серверу.
    Что я сделал в настройках модема новой модели?
    - скинул настройки atz
    - at+ipr=9600 настроил скорость
    - ate0 запретил эхо
    - at&w записал изменения
    Как видите, изменений немного, но почему железо ведет себя неадекватно?
    Проверял неоднократно, на ПЛК со старым модемом все работает, стоит новый поставить (с измененной программой на ПЛК - убранным 5 шагом) - работает не так, как ожидалось (или вообще не работает по факту, что более справедливо) - отправит всего лишь одно сообщение и затыкивается.
    Просто достало это вконец борьба с железом, опять сроки ввода в эксплуатацию полетели.
    Командой at&v снял настройки с двух модемов - старой и последней модели, и они весьма меня озадачили, особенно от новой модели.
    Прилагаю скриншот настроек нового модема.
    Что не так, как перенести настройки от старой модели в новую модель?
Название:	Настройки нового модема.png
    Последний раз редактировалось grayeddy; 30.01.2014 в 13:50.
    модем М02 выполнен на другом чипсете, поэтому сравните их команды. Ну и при обмене проверяйте состояние gprs стека, многие команды доступны в определенном контексте и возвращают ошибку в случае если модем еще не вошел в требуемое состояние. А связь устанавливается и первое сообщение точно доходит?
    По поводу связи - да, первое сообщение точно доходит до сервера.
    Позже обнаружил, что сообщения доходят от сервера к модему (но все ли?), но я их не вижу под отладчиком в кодесис, надо разобраться и вспомнить, прошло 3 года с момента последней модификации проекта.
    Буду благодарен за любые наводки, подсказки.
    Последний раз редактировалось grayeddy; 31.01.2014 в 08:12.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:00
  2. проблема с плк110-24.60
    от YuriBel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:34
  3. проблема с бп15б-д2-24
    от CmpaHHUk69rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 20:05
  4. проблема с плк100-24 R.m.
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 14:25
  5. Нет связи с ТРМ202-Щ2.РР(М02)
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:45
