Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой NTC 10К.jpg
Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
Так что скорее всего нельзя.
С уважением.
До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия temp-char-thermokon.pdf
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос
Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.
Последний раз редактировалось Sergej_; 19.03.2021 в 11:11.
Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
