Други добрые! помогите, подскажите можно ли данный прибор ТРМ500 настроить на работу в ручную чтоб регулировать можно было по мощности! Например разогреть жижу до 85гр при 100% мощности а потом снизить мощность скажем так до 60% и чтоб кипело потихоньку. Такое вообще возможно на данном приборе!!!?? Спасибо заранее!!!
Ответить с цитированием
