Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроль скорости экструзионной линии
    05.03.2011
    Приморский край
    По умолчанию Контроль скорости экструзионной линии
    Есть инкрементальный N-P-N энкодер E50S8-600-3-T-24 http://www.promelectrica.ru/catalog/...t_24_autonics/
    Возможно ли сделать контроль скорости протяжки трубы (в м/час, м/мин) на экструзионной линии? Какой прибор для этого нужно приобрести? СИ-8 или ТХ-01
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    удобнее взять энкодер с колесом.
    а еще удобнее с ПЧ брать данные о скорости подачи и переводить их в погонные метры.Так совсем ничего выдумывать не нужно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Материал после линии кто-то ведь тянет? Какой-то частотный привод. Энкодер надо завязывать либо с ним либо с ПЛК, который управляет частотным приводом
    никто его не тянет.
    в экструдерах подача идет через привод с ПЧ
    05.03.2011
    Приморский край
    Этот энкодер как раз встроен в протягивающее устройство. Предназначался для работы со счетчиком, отмерять трубу по 4 метра.
    Насчет частотника (он управляет двигателем протяжки)- надо подумать. Там стоит ACS355
  1. Толщина линии графика в Trace
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 12:11
  2. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
  3. контроль скорости изменения сигнала
    от boom в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:03
  4. RS-486 vs Силовые линии
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:01
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:41
