Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #211
    8,268
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Нет, должно быть 99,9 если у вас 2 знака до запятой и 1 после. Или добавляйте ещё знаков перед запятой.
    Ну это теоретически, а практически лучше ограничить максимальным значением уставки, которую требуется вводить, если она меньше!
  2. #212
    Да вроде разобрался. Выглядит всё так:
  3. #213
    Цитата Сообщение от Арсен Посмотреть сообщение
    Цикл этой схемы объясню чуть позже
    Фукция входа I1: Когда на него приходит сигнал, Таймер TOF должен начать отсчет того времени которую мы ему задаем.
    "Почему стоит 1000?" так мне подсказали вроде знающие люди. Должно стоять "999"?
    Про 99,9 в свойствах переменной на экране уже сказали. На схеме всё правильно, умножать надо на 1000. Всё никак не могу взять в толк, зачем такие ухищрения с передними фронтами и проверкой состояния I2. Эта схема должна включать выход по сигналу на I2 и выключать с задержкой по I1? Или там ещё есть какие-то хитрости?
  4. #214
    Да, на тестовом именно так и было.
  5. #215
    10,692
    А разве float можно раздельно изменять ? отдельно целые, отдельно десятые и сотые ? смысл такого извращения для изменения времени ?
  6. #216
    3,842
    Можно, <ALT>+Стрелки - выбор разряда - целые, десятые, сотые ...
  7. #217
    10,692
    petera, хм, не знал. примерно как переход при настройке времени получается...
  8. #218
    А можно ли делать уставки времени не плюс один, а плюс 30.
    Скажем мне нужно менять каждое нажатие кнопки это 30 минут. 0, 30, 60, 90, ..., 240 минут?
  9. #219
    8,268
    Вы про кнопки на корпусе ПР200?
    С кнопками, подключенными к дискретным входам вообще нет ни каких проблем!
    Можно сделать подобное и при редактировании с экрана!
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_01.PNG
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
  10. #220
    Вот это да! Ну мозги конечно! Благодарю!
    Да, на панельке ПР200 с кнопки вправо влево либо +30 либо - 30 к текущему значению
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
