Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужен совет CoDeSys v3+СПК
    По умолчанию Нужен совет CoDeSys v3+СПК
    Добрый день. Есть программа на FBD в ней присутствуют TON и ТОF процесс длинный таймеры от 4 суток и дольше в цеху иногда случаются отключения электричества. Не могу понять как реализовать что бы таймеры после восстановления питания продолжали отсчет с момента отключения электричества. Если записываю их в RETAIN то после восстановления питания блок сразу уравнивает значение времени и сразу дает команду на вкл/выкл выхода.Если отношу их к не к RETAIN то после включения питания таймеры обнуляются. Как быть ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Написать свои TON и TOF с проверкой дельты на превышение максимально допустимого времени цикла. Проще говоря, сделать таймеры, не считающие промежутки времени дольше одной секунды.
    Если потрудиться чуть больше, то написать свои TON/TOF с паузой и ставить их на паузу при отключении света.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.10.2015 в 13:56.
    Как то сложновато для меня. можно разъяснить поподробнее с примером?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Можете воспользоваться этим таймером: http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%E9%EC%E5%F0.
    Когда обнаружите, что пропало питание (бит в конфигурации контроллера), сделайте команду GetTimer(MyTimer) и запомните результат в переменной типа Time. Там и будет хранится время, которое таймер отсчитал до отключения питания.
    Таймер написан на CDS v2, но переписать для CDS v3 не представляется сложным.
  1. Нужен совет. СПК 107 и модбас.
    от smk1635 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 22:31
  3. Нужен человек для программирования в CoDeSys V3,5
    от aerofotograf в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 12:06
  4. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
