Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Бюджетный датчик температуры
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Прикинул завести на 4 входа быстрых счетчиков через мультиплексор 4х4 которым управляет сам ПЛК. Дальше математика и прочее. Получилось что датчик стоит ~150руб. С учетом всех объвязок.
    Просьба не тыкать в СОГЛАСОВАНИЕ TTL, ПОМЕХА НА ЛИНИИ..... все решается копейками.Детские вопросы
    Исходя из того, что Вы считаете детскими вопросами, предлагаю использовать в качестве датчиков транзисторы типа КТ315 + микроконтроллер типа AtMega8 + RS485. Есть шанс уложить весь проект в 100-200 рублей за материалы.
    1 У этой меги 8 ацп входов
    2 Получить гемор с нелинейностью транзистора от Т
    3 Ну и развлекаться с программой которая нужна в 1 экземпляре.
    Если бы разрабатывать для серийного производства то......
    20.02.2008
    Тверь
    501
    1. Датчики можно подключать к одному каналу по очереди или сделать матрицу 4х4.
    2. Датчик из транзистора по линейности зависимости прямого напряжения от температуры близок к медному и превосходит платиновый.
    3. Полное и грамотное согласование входов ПЛК с мультиплексором и пр. на мой вкус не проще программирования. Я предложил этот вариант только по этой причине. С Вашей точки зрения по-видимому это не так.
    И уже можно писать прогу к ПЛК (2часа максимум)
    А зачем остальная головная боль?
    Что бы подцепить датчики на 50 руб дешевле и сэкономить 800руб???????
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 25.09.2015 в 12:30.
    10,693
    Алексей Александрович кстати про Атмегу правильно подсказывают, есть реализация и Modbus для них и датчики использовать либо аналоговые LM335 либо цифровые DS18B20.
    Ну правда цена вопроса не 200р, товарищ шутит, но ощутимо дешевле заводских.
    На радиорынках любители сваяют думаю, если самим возиться не хочется.
    Главное правильно поставить задачу
    20.02.2008
    Тверь
    501
    http://ru.aliexpress.com/item/Freesh...61_75,201409_4
    http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...61_75,201409_4
    В каждой шутке есть доля шутки.
    Получается что в котедж нужны дешевые датчики. Как то странно.
  1. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  2. комнатный датчик температуры
    от sergbell59 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:07
  3. датчик температуры аналоговый?
    от kriklivtsev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:51
  4. Бюджетный вариант
    от Бойко в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 14:13
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05
