Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MODBUS Slave для чайника.
    По умолчанию MODBUS Slave для чайника.
    Подскажите где я должен определить адреса регистров для модбас слейв?Или они фиксированные и зависят от конфигурации контроллера?
    Я сам чайник, но я делал так: к Modbus_COM добавляешь Modbus_Master_COM_Port, а уж к мастеру добавлять надо слейф. На закладке (рис1) слейф ставить надо слейф адрес (который выставил в конфигураторе для модуля), на закладке (рис2)канал modbus slave создать канал (для чтения или записи, при чем регистры (сдвиг от базового адреса) берутся из документации модуля), а уж потом на закладке соотнесение входов/выходов (рис3) присвоить нужной переменной канал1.png2.png3.png.
    непонятный вопрос и еще более непонятный ответ
    Попробую спросить попонятнее.ПЛК - slave.Какие регистры я должен читать-писать мастером (орс-сервером)?По очереди задания переменных,начиная с 0?Где-то эти переменные (%IWx..) определяются? Я должен их определить в исполняемой программе? Или они зависят от конкретного аппаратного обеспечения?
    Понимаю,что вопрос простой,для человека который занимается плк давно,но это мой первый опыт с плк и в документации не могу найти на него ответ.Наверное потому,что это для всех само-собой разумеющиеся.
    10,664
    может документацию почитаете http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...figuration.pdf раздел три, конкретнее 3.1.3
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Может здесь поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....004#post174004
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. Ответов: 5
