Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Число каналов ModbusSlave
    Question Число каналов ModbusSlave
    При добавлении в ModBusSlave 10 канала пропадает возможность добавить еще, а очень надо... Данная тема рассматривалась, ну уж очень поверхностно. Подскажите что делать. Пожалуйста.
    27.01.2015
    13,958
    В CODESYS 3.5 SP6 таких проблем нет. Или я не улавливаю проблему?
    проблема была в версиях модбас мастера и слейва. если установите в новом проекте версию мастера 3.5.5.+ то сможете добавить больше 10 каналов
    Спасибо буду пробовать.
    Забыл спросить, а где можно скачать ModbusMaster 3.5.5.+
    И можно ли использовать Codesys 3.5 SP6 в рабочих проектах?
    27.01.2015
    13,958
    Modbus Master 3.5.5.0 входит в состав CODESYS 3.5 SP5 Patch5.
    SP6, в принципе, можно использовать в проектах, но с некоторыми оговорками - еще не весь функционал поддерживается на СПК (например, тренды). Желательно подождать прошивки с поддержкой версий SP6/SP7:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
    Спасибо за ИНФО
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    а я обошёл проблему создал нужное количество регистров sp6 и сделал экспорт модбаса из проекта а в sp5 сделал импорт этого модбаса и все заработало, нужные мне 60 регистров и появилась возможность добавлять новые.
  1. Случайное число в Codesys
    от radar в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 16:46
  2. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  3. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  4. Пара ModbusSlave для панели ИП320
    от Кольцов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:27
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
