Можно ли создавать 2 элемента ModbusSlave на один порт контроллера для обмена с панелью ИП320? (8битные переменые в слейв1 2байтовые в слейв2) Будет ли такая конфигурация нормально функционировать?
В ПЛК можно повесить 2 устройства на 1 порт. Только зачем это.
Чем Вас не устраивает вариант сначала добавить 8 битные переменные, а затем 2-байтные?
Оригинально...на мой взгляд конфигурация не правильная.. Floatы встают только на четные адреса(2,4,6..), даже если следующий свободный адрес конфигурации нечетный(он будет пропущен)..
Хм.....а вот этот момент по моему нигде не отображён, по крайней мере в руководстве к ИП320 лежащему на сайте вообще ничего про float'ы не сказано. Хотя в руководстве к ПЛК100: "Такое упорядочение заключается в организации памяти таким образом, что переменные размером 8 бит, 2 байта и 4 байта располагаются только по определенным адресам: четырёхбайтным переменным присваиваются адреса, кратные 4; двухбайтным – кратные 2; однобайтным (или восьмибитным) –кратные 1."
А в моей конфигурации float как раз попали на регистры 21, 23, 25. Надо будет при случае попробовать. Хотя из руководства получается не 2,4,6.....а 24 28 32 в моём случае. Пока же работает на 2х слейвах с адресами 0, 2, 4.
Сергей, я поясню.. если Вы посмотрите таблицу памяти Slave... речь в
шла о байтовой памяти.. колонка правее показывает адрес Регистров - "кратна четырем байтам" значит "кратна 2 регистрам" итд - обращение же в Modbus идет по регистрам..
(согласен - неоднозначно, зачем тут байты..свой вариант таблички я Вам уже выкладывал- на ПЛК110 переделали и включили в РП)
