Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110 и ПЛК 150 не видят устройства на скорости ниже 9600
    15.04.2008
    Запорожье
    14
    По умолчанию ПЛК110 и ПЛК 150 не видят устройства на скорости ниже 9600
    В рамках проекта мне необходимо подключить по модбас к ПЛК110 3 датчика. Скорость у датчиков фиксирована- 2400.
    Подключить не удается. Проверил связь на ПЛК150- тоже не удается связаться с датчиком на скорости 2400.
    Тогда я взял прибор Adam4017+, который позволяет устанавливать различные скорости для опроса по модбас.
    Установил на Adam скорость 57600- ПЛК видит, 9600- видит, 4800 и 2400- не видит.
    Увеличение параметра "макс. таймаут" до 1000 не помогает.
    Вывод: ПЛК110 и ПЛК150 (с последними на данный момент прошивками) не обмениваются данными по модбас на скоростях менее 9600.
    Проверялась ли работа ОВЕН ПЛК на скоростях менее 9600? Можно ли как-то заставить ПЛК ОВЕН увидеть датчики?
    10,604
    всмысле, на адаме скорость поменяли а на овене? или это по умолчанию делается
    15.04.2008
    Запорожье
    14
    На Овене тоже менял скорость и перезагружал программу.
    Из тех. характеристик ПЛК100 и ПЛК150:
    Скорость обмена по интерфейсам RS - от 4800 до 115200 bps.
    То есть на 2400 точно работать не будет!
    Хотя вот посмотрел ПЛК110:
    RS-485
    ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON, ОВЕН 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
    Этот должен работать.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 09.10.2014 в 15:13.
    15.04.2008
    Запорожье
    14
    Должен... но не работает. Так же, как не работает ПЛК150 на скорости 4800.
    Попробуйте связаться при помощи библиотечной функции modbus.lib.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 09:26
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49
  3. Датчика температуры на 2 устройства
    от S.A.D. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 08:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
