Сообщение от
Shurup511
Здравствуйте. Был рабочий проект на SP16, после перехода на SP17, возник следующий момент, который "напрягает" - открываем фрейм, в нем есть кнопка "закрыть" с конфигурацией "изменить показанную визуализацию" на "предыдущую".
При ее нажатии один раз ничего не происходит в SP17, только повторное нажатие приводит к смене фрейма. В SP16 смена была сразу. При этом если использовать "Выполнить ST-код", то его выполнение происходит сразу. Например счетчик нажатий на эту кнопку, дает х2.
Есть какое то решение этой проблемы без варианта указывать конкретный фрейм для перехода ?
