Страница 234 из 306 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 3060
  1. #2331
    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Добрый день, у вас получилось исправить это?
    Тренды в эмуляции не работают.
    Используйте для отладки проектов с ними виртуальный контроллер.
  2. #2332
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    sTemp := OSU.Before(TO_STRING(0.1*TO_REAL(iValue)),000);
    Эта функция вернёт пустую строку если значение нормальное (вида "14, 6 °С"). Если уж пользоваться OSU, то сразу REAL_TO_STRING_FORMAT. В итоге этой функцией и воспользовался, она работает стабильно. Просто хотелось обойтись без лишней библиотеки
  3. #2333
    Подскажите какой элемент надо использовать в визуализации чтобы отобразить значение строки?
    wsStatus := "В режиме остановки";
  4. #2334
    https://help.codesys.com/webapp/_vis...rsion=3.5.14.0
  5. #2335
    Всю жизнь был %s это есть даже в справке по F1
  6. #2336
    Я так понимаю Овен тренд резать нельзя ? - я убрал лишние кнопки настройки и отображения индикаторов с права от Фрейма которые мне не нужны и получит исключение через время. Access violation.PNGAccess violation
    Код: 81
  7. #2337
    Добрый день! Подскажите, а нет ли в WEB-визуализации возможности дописать что-либо внутри нее на JS? Например, сменить текущую страницу только на данном клиенте визуализации при нажатии на кнопку на WEB-странице? Инногда это было бы очень удобно, часть логики интерфейса можно было бы обрабатывать в браузере.
  8. #2338
    Код: 81
    Я не думаю, что ваша ошибка связана с трендом.
    Чтобы выяснить ее причиной - нужно приступить к отладке проекта.
  9. #2339
    Это можно сделать и штатными средствами CODESYS.
  10. #2340
    Понятно, спасибо. А вот такой вопрос. Интересно, большую ли дополнительную нагрузку дает на контроллеры Owen 200 серии использование HTTPS для доступа к визуализации? Дополнительное шифрование там и прочее? В процессоре вроде есть что-то для ускорения этого, а на практике?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
