Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Masterscada запись выхода по кнопке
Древовидный режим
    По умолчанию Masterscada запись выхода по кнопке
    Подскажите пожалуйста, какие варианты реализации записи в теги могут быть при нажатии кнопки? Например, есть кнопки МЕСТНЫЙ и ДИСТАНЦИОНЫЙ режимы управления. По нажатию кнопки МЕСТНЫЙ в тег OP_LOCAL должно записываться значение "true". По нажатию кнопки ДИСТАНЦИОННЫЙ в тег OP_LOCAL должно записываться значение "false". На каждую из кнопок предусмотрено разрешение нажатия, это еще по тегу ENLOCAL и ENDIST. В некоторых случаях нужно, чтобы контроллер мог сам сбрасывать или устанавливать тег OP_LOCAL, т.е. скада не должна писать значение постоянно, а только по событию нажатия кнопки. Т.е. нажали кнопку - значение попало в блок данных и после контроллер может его изменять, а скада значение тега не забивает постоянно своим значением каждый цикл. Переменная OP_LOCAL тип INOUT
    Последний раз редактировалось Fedor_a; 01.08.2015 в 15:02.
  1. Множественная запись выхода
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 17:57
  2. отображение времени на кнопке
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 14:50
  3. трм201 разрешение работы/выхода по 485му
    от pt200 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:36
  4. [MasterSCADA] Запись события в mdb
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 08:46
  5. Как прочесть выхода МДВВ по DCON?
    от eman в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 09:33
