Показано с 1 по 10 из 10
Тема: отображение времени на кнопке
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию отображение времени на кнопке
    Возможно-ли отображать время на кнопке,нажал кнопку и на ней пошел отсчет времени сколько она находиться в нажатом состоянии,я попробовал сделать с помощью ФБ счетчик времени получилось очень громоздко и если значение кинуть прямо на кнопку то отображается очень много цифр после нуля пришлось рядом прилепить значение,есть возможность сделать это все попроще?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если вы про визуализацию CoDeSys, то можно.
    Используйте
    Конфигурирование элемента-Пременные-Невидимость.
    10.04.2010
    956
    Нет я про мастерSCADA
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Тогда через динамизацию элемента.
    10.04.2010
    956
    Я так и делаю кидаю значение в динамизацию входных значений "подпись 2" и получаю кучу ненужных цифр после нуля
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Задайте тип числа- беззнаковый целый(помоему в "Общие")
    Можно положить сверху значение, объединить в символ.
    Можно использовать входы динамизации. Чтобы убрать лишние символы, тащите на вход не выход ФБ "Счетчик времени", а значение. Добавляете значение, устанавливаете связь с выходом, ставите у значения на закладке "Общие" галочку "Запрет наследования типа", и задаете тип "Беззнаковый целый" (можно просто "Целый"). Это значение и тащите на вход динамизации кнопки.
    10.04.2010
    956
    С числами более или менее понятно а без ФБ"Счетчик времени" обойтись ни как ,чтобы не городить огород с пересчетами секунд(минут,часов) а получать отсчет формата 00:00:00 или 00:00
    Тогда сделайте не через динамизацию, а через контрол поверх кнопки.
    Добавьте модуль "Расчет", в него пропишите формулу:
    Sec2Time( Пробег_времени )
    Пробег_времени - это выход ФБ "Счетчик времени".
    В результате на выходе расчета будет "Время". Вытаскиваете расчет на мнемосхему, вызывайте свойства контрола, на закладке "Дата/время", ставите "вывод" - "только время".
    Теперь будут отображаться только время. При желании можно выбросить часы, если они вам не нужны, задав шаблон времени на той же закладке
    10.04.2010
    956
    Спасибо за разъяснение пошел пробовать
