Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК110-30 и МУ110-6У
    По умолчанию ПЛК110-30 и МУ110-6У
    Добрый день форумчане...
    Подскажите что я сделал не так?
    Подключил МУ110-6у к ПЛК110, сделал настройки, опрос ведется (лампочка RS-485 моргает). В конфигурации ПЛК прописал регистры согласно инструкции, написал простейшую программу, в которой на выход МУ110 подаю значение 500, но на выходах МУ110 сигнал 0 Вольт. Выполнил юстировку МУ110, тем самым убедился, что сигнал есть.
    Что еще можно проверить. Подскажите....
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Выкладывай проект, будем смотреть.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    И на 6У тоже
    Я выложу скриншоты проекта и подробные мои действия... Проект на 6У выложу позже, но зачем?
    2. в конфигурации ПЛК добавил прибор. присвоил адрес прибора согласно конфигурации МУ110-6У (адрес 56)2.PNG
    Будет смешно, но я пробовал прописать регистры от 0 до 60.
    4,220
    Затем, что бы убедится действительно ли порт МУ110-6у настроен так же как и в ПЛК. Например действительно в МУ110-6у установлен режим ASCII
    или все таки RTU.
    Не смешно, а грустно
    При чем здесь Real output module?
    В руководстве на модуль черным по белому написано, что используются целые числа
    По сему нужны Register output module.
    Соответственно и в программе нужно использовать переменные целого типа
    Добрый день! Была аналогичная проблема, разгадка была в фразе из инструкции:
    "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). "
    После того, как программист ее прочитал, он что-то изменил в настройках и все заработало. (Я принимал стендовые испытания). Может и у Вас аналогичная история.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Если ты внимательно смотрел скрины, то должен был увидеть, что peterа уже указал на причину. она настолько явная, что дальше искать не стоит
    Ребята, большое спасибо... Очень помогли.
    Фраза: "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). " говорит о том, что во вкладке где задается адрес регистра в Command нужно выбрать Write multiple registers (0x10).
    Еще раз всем большое спасибо.
  1. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 12:52
  4. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:47
  5. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
