Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПЛК110-60 + МУ110-6У
    13.08.2012
    Питер
    127
    По умолчанию ПЛК110-60 + МУ110-6У
    Итак, есть сабжевая связка плюс диммер.
    Пишем крутую программу:
    Контроллер с модулем связаны так:
    Что задумано: нажали на кнопку - лампочка медленно загорается.
    Что получается: пока AO10 не перестанет меняться, лампочка не загорится.
    Куда смотреть? Или я что-то недопонимаю?
    13.08.2012
    Питер
    127
    Лююююдиии!!! Гдееее выыы????
    10,664
    так мало же инфы, где к примеру значения минц-а? Вы наивно полагаете что по последовательному интерфейсу успеют пройти все запросы по изменению каждый цикл? Как минимум сделайте регулируемым по времени подачу на АО10 значения из Вашего ПОУ через промежуточную переменную
    13.08.2012
    Питер
    127
    Минц здесь равен 0... Но я пробовал и 50 мсек. В этом случае лампочка включается в 3-4 приема...
    А как сделать
    Что-то не соображу...
    З.Ы. И еще одна вероятная причина - скорость обмена между ПЛК и МУ100 - 9600.. Может, попробовать 115200? У меня там на этом интерфейсе еще одна железка была, которой надо 9600, но ее можно на второй 485 перевести...
    10,664
    tik:TON;
    variable:TIME;
    IF tik.Q THEN
    AO10:=MIN((AO10+1),1000);
    END_IF;
    tik(IN:=BTN_UP.Q AND NOT tik.Q,PT:=variable);
    как то так
    Последний раз редактировалось capzap; 20.01.2015 в 13:36.
    13.08.2012
    Питер
    127
    как то так, единственное не пойму еще как у Вас значение после запятой при приведении к целочисленному не теряется, там видимо надо умножать/делить на что то еще надо
    То, что после запятой меня не сильно интересует... Мне надо медленно единицы прибавлять... А как это сделать с минимальными потерями кода - не знаю... Но это мы скатываемся из PLC в Codesys...
    10,664
    а чем мой код (дополнительно подправленный) то не устраивает, меняеет значение переменной на большее время и будут медленее единицы прибавлятся
    13.08.2012
    Питер
    127
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    tik:TON;
    variable:TIME := t#5s;
    END_VAR
    IF DI32 THEN
    IF tik.Q THEN
    AO10:=MIN(REAL_TO_WORD(WORD_TO_REAL(AO10) +0.1),1000);
    END_IF;
    tik(IN:=DI32 AND NOT tik.Q, PT:=variable);
    END_IF
    Так не работает..
    10,664
    Так не работает..
    так я там подправил же
    • Тип файла: rar tiktak.rar (359.2 Кб, Просмотров: 28)
    13.08.2012
    Питер
    127
    Ой... Не углядел... СПАСИБО!
    Доберусь до железки - попробую...
  1. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:07
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
