Добрый день, товарищи. Достался мне ПЛК 110-24.60. Скачал инструкцию, взглянул на электромагнитные выходы и возникло пару вопросов :
1. Не совсем понимаю, логики работы выходов, и как ими управлять :
Берем к примеру COM1/DO1 - обычная пара, и значит в конфигурации для пары этих контактов можно задать переменную типа bool, верно ли?
А как быть с ключом COM5-DO5-DO6? Ему тоже задается одна дискретная переменная, при установке которой в true COM5 замыкается и с DO5 и с DO6? Какой тогда смысл в этом? Или можно завести сигнал на COM5, а для DO5 и DO6 задать две переменных типа bool, при включении которых в true, COM5 будет замыкаться или с DO5, или с DO6, или с ними обоими?
2. Есть ли схема, на которой видно, какой физических выход ПЛК соответствует программному обозначению в CODESYS?
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
