Показано с 1 по 2 из 2
Тема: кол-во дискр. выходов на ПЛК100-24.К
    Question кол-во дискр. выходов на ПЛК100-24.К
    Здравствуйте! Решил использовать в проекте ПЛК100-24.К, до этого собственно не сталкивался с этим зверем, поэтому возникли вопросы:
    1) количество независимых д. выходов у модуля - 12 или 6? (в описании настораживает фраза - '6 сдвоенных транзисторных ключей') т.е. могу ли я например подать '0' на выход 1 и '1' на выход 1.1
    2) помехоустойчивость (всплески напряжения при размыкании пускателя), предполагается использовать в одном шкафу с 12-ю пускателями 3-ей величины (предполагаемый ток комутации 20-30А индуктивная нагрузка).
    Вопрос №1:
    Можете, смотрите схему подключения ПЛК с выходами типа "К" - там сказано: всего 12 выходных сигналов.
    http://www.owen.ru/catalog/79915682
    Вопрос №2:
    Какая бы ни была помехоустойчивость, при размещении в одном шкафу с мощными пускателями могут быть проблемы.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. 6 или 12 выходов у ПЛК100-24.К-х?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 22:10
  3. ип320+плк100 индикация входов и выходов
    от bonusxxx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:01
  4. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 16:06
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 08:45
