Показано с 1 по 2 из 2
Тема: помогите разобратся с проблемой ПЛК и ПЧ VACON
    По умолчанию помогите разобратся с проблемой ПЛК и ПЧ VACON
    Ребята проблема ! со связью ПЛК и ПЧ немогу отладить связь ! как только 2 ПЧ в сети RS-485 то связь рубится вообще !если один ПЧ то то все норм! посмотрите пожалуйтса в чем проблема! Да и еще частотники стоят в одном шкафе расстояние между ними 5-7 см всего 5 чатстотников и они не заземлены а занулены может на это влиять !
    4,188
    Это у Вас три ПЧ и для каждого в конфигурации свой мастер с одним и тем же портом?
    Работать не будет
    Должен быть один мастер, в котором для каждого ПЧ как минимум один Universal Modbus Device.
    Как минимум один UMD по тому, что
    Для Register Input Module режим работы UMD должен быть By poll time.
  1. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  2. Помогите разобратся!
    от Tempest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:20
  3. Помогите разобраться с проблемой
    от Fat_mike в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 14:01
  4. трм 201. помогите разобратся
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:02
