Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подскажите что не так, ТРМ 136И + ТТР
    По умолчанию Подскажите что не так, ТРМ 136И + ТТР
    Добрый вечер, может кто подскажет что не так.
    Есть задача плавно регулировать нагрев 5-ти контуров.
    Есть ТРМ136И и ТТР с управлением 4-20мА, не хочет работать как регулятор, на входе на ТТР меньше 4мА, а переводишь в режим регистратора ( при неизменных всех остальных настройках и схеме)все работает, при нагреве датчика ток на входе ТТР растет как положено. Может с прибором какой то глюк? Поддержка в скайпе молчит
    Все дело в том, что ТРМ136, как И ТРМ138, с ВУ типа "И" работает только как регистратор, но никак не регулятор.
    Спасибо за ответ, но тогда вопрос к производителю:
    1. На самом приборе написано измеритель-регулятор шестиканальный, это должно о чём то говорить или нет?
    2. В инструкции есть пункт настройки прибора как измеритель, как компаратор (устройство сравнивает уставку и текущие параметры, выдает сигнал управления) и как регистратор, это о чем, если он только как регистратор работает?
    Ну если конечно это прибор, а не забор на котором тоже всякое пишут.
    Хотелось бы услышать ответ.
    И возможный вариант замены.
    Последний раз редактировалось Howa; 13.07.2015 в 20:53.
  1. ТРМ-32. Что с ним не так? Или что с нами не так?
    от sky-skunk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 10:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 09:10
  3. ТРМ501 что не так?
    от Vitali_v в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:57
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
