Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ-138В и Modbus
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию ТРМ-138В и Modbus
    Добрый день. Правильно ли я понимаю, что трм-138в не поддерживает modbus? Для чего урезали возможности прибора? Или я не прав.
    На данный момент данный прибор не поддерживает протокол Modbus. Сейчас идет тестирование новой прошивки с поддержкой данного протокола. Точные сроки пока неизвестны. Ждем в ближайшие пару месяцев.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо. Тогда другой вопрос. Допустим ТРМ138 управляет 8 каналами по простому 2-х позиционному закону. Но в какойто момент необходимо управлять (вкл\откл) одним выходным реле по modbus. В описании я нашел адреса для управления ВУ, но не нашел как перевести ЛУ в ручное управление. Или надо на время управления ВУ по сети записать в соответствующее ЛУ 0, а затем для автоматического управления опять вернуть на номер соответствующего датчика?
    Ручное управление на протоколе Modbus пока не доступно. Вот как раз будет новая прошивка для ТРМ138В и в ней будет возможность управления ВУ.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Когда точно можно будет приобрести ТРМ138В с новой прошивкой. Можно ли будет взять пораньше для тестирования. На сегодняшний день есть у ОВЕН регуляторы с возможностью "перехвата" управления выходными элементами по Modbus/
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Вопросы еще актуальны.
  1. Опрос ТРМ 138В по протоколу ОВЕН
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 15:52
  2. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  3. ТРМ 200-202 и протокол MODBUS RTU
    от SergeyML в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 11:24
  4. ТРМ-202 нет соединения по modbus
    от Push_ON в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:44
  5. ModBus и ТРМ 210
    от Леонид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 11:24
