Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как правильно объявить структуру?
    По умолчанию Как правильно объявить структуру?
    Здравствуйте!
    Я новичок, только изучаю CoDeSys. Пробую в разделе глобальных переменных создать структуру по примеру из руководства:
    PHP код:
    VAR_GLOBAL
    TYPE STRUCT1
        STRUCT
        p1
    :INT;
    p2:INT;
    p3:DWORD;
    END_STRUCT
    END_VAR
    Ругается (скрин ошибок ниже). Скажите пожалуйста, что не так делаю? Прилагаю проект.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (48.4 Кб, Просмотров: 122)
    • Тип файла: zip main.zip (3.6 Кб, Просмотров: 23)
    VAR_GLOBAL уберите.
    Убрал. Но и сам пробовал уже. Ругается
    Код:
    Ошибка 4024: Global_Variables (1): Должно быть VAR_GLOBAL перед 'TYPE'
    Все верно. Потому что структуры нужно объявлять в особом месте, читаем справку Codesys :
    PHP код:
    Структуры
    Структуры создаются на вкладке  Типы данных Организатора Объектов
    Объявление должно начинаться с ключевых слов TYPE и STRUCT и заканчиваться строками END_STRUCT и END_TYPE.
    Синтаксис:
    TYPE <Имя _структуры>:
    STRUCT
    <Объявление переменной 1>
    Объявление переменной n>
    END_STRUCT
    END_TYPE
    <Имя _структурыобразует новый тип данныхкоторый может быть использован в любой части проекта наряду с базовыми типами.
    Вложенные структуры допускаютсяЕдинственное ограничение заключается в запрете размещения элементов структуры по прямым адресам (AT объявления недопустимы!).
    Пример объявления структуры по имени Polygonline:
    TYPE Polygonline:
    STRUCT
     Start
    :ARRAY [1..2OF INT;
    Point1:ARRAY [1..2OF INT;
    Point2:ARRAY [1..2OF INT;
    Point3:ARRAY [1..2OF INT;
    Point4:ARRAY [1..2OF INT;
    End:ARRAY [1..2OF INT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Пример инициализации структуры
    Poly_1:polygonline := ( Start:=3,3Point1 =5,2Point2:=7,3Point3:=8,5Point4:=5,7End := 3,5);
    Для доступа к элементам структуры используется следующий синтаксис:
    Имя_структуры>.<Имя_компонента>
    Напримерструктура "Week" содержит компонент "Monday"обращение к которому будет выглядеть так:
    Week.Monday
    Спасибо большое!
    Сам виноват, две страницы вниз не пролистал..
    Тему можно закрывать.
    Вот эта штука сильно осложняет жизнь Нет ли какого либо обходного пути? Проблема такая - в var_global пара сотен переменных на которые забиндены адреса в modbus slave. Тяжело работать с таким количеством имён, вот если бы их как-то разделять на секции по устройствам (часто одинаковым) или по назначению, структуры бы подошли идеально, но...
    А зачем увлекаться прямым заданием глобальных переменных, неужели нельзя проще в самом слейв-устройстве присвоить имя каждому каналу, вот и будет Вам группировка по секциям и точно так же в процессе работы они станут глобальными переменными
    Это плохая идея. Слейв там один, через него идёт обмен с сенсорной панелью и скадой. А теперь представьте что вы поменяли тип CPU, у вас ес-но слетел PLC Configuration и вам надо заново при помощи мыши заполнить всю эту богодельню (повторяю, около 200 переменных только обмен с сенс. панелью). Переменные однозначно надо описывать в VAR_GLOBAL, много проще переправить адреса в текстовом файле если что.
    Как образец реальный кусок обмена с паналью на конкурирующей системе (не CoDeSys, физ. адреса не нужны):
    Код:
    TYPE
        PI : STRUCT
            PB        : REAL := 0.0;
            TI        : REAL := 0.0;
            DBand  : REAL := 0.0;
            FMT     : REAL := 0.0;(*Full movement time - s*)
            MinBreakTime    : REAL := 0.0; (*ms*)
            MinPulseTime    : REAL := 0.0; (*ms*)
        END_STRUCT;
    END_TYPE
            netPID : PI; // PI regulator of the network circuit
            b1PID : PI; // PI regulator of burner 1
            b2PID : PI; // PI regulator of burner 2
    CoDeSys:
    Код:
    	iHWSPump1manSt		AT %QX6.4.0.0: BOOL;(*B24*)
    	iHWSPump2manSt		AT %QX6.4.0.1: BOOL;(*B25*)
    	alarmFlowIHWS		AT %QX6.4.0.2: BOOL;(*B26*)
    	alarmMot1IHWS		AT %QX6.4.0.3: BOOL;(*B27*)
    	alarmMot2IHWS		AT %QX6.4.0.4: BOOL;(*B28*)
    _здесь выкинут кусок переменных других устройств_
    	iHWSHiLimit		AT %QW6.45.0: WORD;(*W38*)
    	iHWSLoLimit		AT %QW6.46.0: WORD;(*W39*)
    	IHWSdelay		AT %QW6.47.0: WORD;(*W40*)
    _здесь выкинут ещё кусок ещё других устройств_
    _и снова булевские_
    	IHWSMan3WayLess	AT %QX6.140.0.2: BOOL;(*B2111*)
    	IHWSMan3WayMore	AT %QX6.140.0.3: BOOL;(*B2111*)
    _и т.д.
    Как бы это примерно могло выглядеть в CoDeSys:
    Код:
    iHWS : STRUCT (*Насос ГВС*)
    	pump1manSt		AT %QX6.4.0.0: BOOL;(*B24*)
    	pump2manSt		AT %QX6.4.0.1: BOOL;(*B25*)
    	alarmFlow		AT %QX6.4.0.2: BOOL;(*B26*)
    	alarmMot1		AT %QX6.4.0.3: BOOL;(*B27*)
    	alarmMot2		AT %QX6.4.0.4: BOOL;(*B28*)
    	man3WayLess		AT %QX6.140.0.2: BOOL;(*B2111*)
    	man3WayMore		AT %QX6.140.0.3: BOOL;(*B2111*)
    	hiLimit			AT %QW6.45.0: WORD;(*W38*)
    	loLimit			AT %QW6.46.0: WORD;(*W39*)
    END_STRUCT;
    iNet : STRUCT (*Насос сети*)
    	pump1manSt		AT %QX6.3.0.1: BOOL;(*B17*)
    	pump2manSt		AT %QX6.3.0.2: BOOL;(*B18*)
    _И Так Далее._
    END_STRUCT;
    Нет, жить можно, но когда за месяц проходят через руки несколько проектов на одну тему но с разными вводными - рехтование каждый раз общей свалки малость удручает. И просто думаешь - а вдруг я пропустил что-то очевидное, что используют другие.
    P.S. - Мда, чем больше я на свою-же статью смотрю, тем больше понимаю что основное зло не столько в запрете на структуры, сколько в самих физ адресах... Ладно, не важно.
    Угу, хорошо. Попробуем нарисовать тест:
    PHP код:
    (**********Структура************)
    TYPE singlePump : (*Насос с одним двигателем*)
    STRUCT
    (*    pumpEn    :bool; (*Пуск разрешён*)
    pumpManSt    :bool; (*Ручной пуск*)
    bools        :WORD;(*Булевые переменные (см.выше)*)
    img        :WORD; (*маска состояния 2#1-руч;2#10авар.;2#100раб.;*)
    flowDelay    :WORD; (*начальная задержка по протоку сек.*)
    maxGapTime    :WORD; (*максимальный провал на установленном потоке сек.*)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    (**********Константы битов************)
    VAR_GLOBAL CONSTANT
        pumpEn
    :INT := 0; (*Пуск разрешён*)
    pumpManSt:INT := 1; (*Ручной пуск*)
    END_VAR
    (**********Экземпляры структур************)
    VAR_GLOBAL
        pump1
    ,pump2,pump3:POINTER TO singlePump;
    END_VAR
    (**********PLC_PRG************)
    Настраиваем начальные адреса структур (надо-бы перевесить на "Event Start")*)
    pump1 := ADR(%QW6.1.0);(*начальный адрес слейва панели*)
    pump2 := pump1 SIZEOF(pump1^);
    pump3 := pump2 SIZEOF(pump1^) ;
    Проверка доступности полей*)
    pump2^.pumpManSt := TRUE;
    pump1^.flowDelay := 5
    Ну в общем почти... Единственно что не нравится это секция "VAR_GLOBAL CONSTANT" - лишняя она, но с другой стороны пользовать "pump1^.bools.1" и каждый раз выяснять в комментах что это такое - тоже не дело.
    При тестировании выплыл ещё один косячок.
    Так размер структуры равен 8 байт:
    STRUCT
    bools :WORD;
    img :INT;
    temp :REAL;
    END_STRUCT
    А вот так 12 байт:
    STRUCT
    bools :WORD;
    temp :REAL;
    img :INT;
    END_STRUCT
    Данные при передаче понятно тоже сдвигаются. Помнится в Сях на этот случай был ключик #pragma pack. Здесь аналога похоже нет, так что надо иметь в виду...
    12.08.2008
    Белгород
    66
    STRUCT
    bools :WORD;
    img :INT;
    temp :REAL;
    END_STRUCT
    А вот так 12 байт:
    STRUCT
    bools :WORD;
    temp :REAL;
    img :INT;
    END_STRUCT
    struct ровняется под кварту в отличие от ФБ. И sizeof офлайн/онлайн - из-за этого могут отличаться. Но лично я тоже предпочитаю явное указание пустышек.
    мда... и об этом можно узнать только с форума, а не из документации
    Последний раз редактировалось gtfox; 18.04.2014 в 11:31.
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.
