Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Номерация регистров ИП320
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    По умолчанию Номерация регистров ИП320
    Добрый день. Обьясните пожалуйста как номеровать регистры в ПЛК 160 для работы с ИП320. В документации пишут одно, скачиваю примеры а там совсем не так. Сейчас задача стоит очень простая - засвечивать индикаторы на панели. С очень большим трудом выяснил как это сделать но до конца еще не разобрался. Вот на скринах видно противоречие с докунтацией. 1.jpg2.jpg
    10,664
    а теперь объясните зачем один текст брать из слейва,а другая картинка с мастером и думать что здесь противоречие
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Я понял дословно "Суть упорядоченного размещения переменных в области памяти или «выравнивания (align)», принятого в среде CoDeSys" там же не пишут для что это для слейва. Не получаеться в примере кратность соблюдать.
    10,664
    суть в том что протокол модбас работает либо со словами либо с битами, если будет использоваться байт, то в одном регистре их должно быть два байта,даже если Вам нужен один байт, в реале два слова,значит он займет два регистра,поэтому следующая за ним информация начнется не со следущего регистра,а через регистр
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Спасибо, еще одну кроху информации узнал. Теперь у меня получаеться управлять отдельными индикаторами на панели через регистр в ПЛК.
    Правильно ли я делаю: Добавляю в модбас "Register output modul" с номером, например 5. Затем 5*16=80. Это число 80 я присваиваю индикатору на панели.
    Оно то работает, но правильно ли это?
    16.05.2015
    Харьков
    31
    "А я все чаще замечаю" что ИП320 делают мастером. Это более правильно или как?
    10,664
    в целом проблем быть не должно при таком подходе, но если индикаторов не так много, можно использовать восьмибитный модуль как альтернатива, меньше путаться придется да и использовать одно слово на индикатор непрактично
    по поводу как делать мастер или слейв, я поедпочитаю слейв, для отсутствии большого количества интерфейсов в линию панели можно подключить другие модули а плк будет считывать и передавать данные в панель одновременно обрабатывая инфу, панель взять из одного места и пеоедать в другое не может
    Последний раз редактировалось capzap; 25.06.2015 в 16:11.
    4,197
    80 будет для нулевого разряда регистра, 81 -для первого,... 95 -для 15 разряда регистра.
    Но можно и так
    Здесь один модуль 8 bit output может обслужить 8 индикаторов с 80 по 87.
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Но можно и так
    Большое спасибо. Сделал как Вы показали, но теперь мои индикаторы, при установке бита, моргают ~0,5 герца.
  1. Описание регистров ИП320
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 19:46
  2. ПЛК160+ИП320 - адрес регистров Modbus
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:21
  3. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:19
  4. ип320 - динамические номера регистров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  5. ип320 кол-во регистров.
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
