Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.
    По умолчанию Настройка ТРМ500 для термопластавтомата.
    Купили приборы ТРМ500 для термопластавтомата. Подскажите как правильно настроить прибор, какие режимы управления выбрать.
    Запустил Автонастройку. После 40 мин процедуры, на екране засветился GOOD. Но прибор греет с амплитудой 10-15град. Мне нужна точность 1град.
    Не те ТРМ купили. Вам нужны с ПИД.
    ТРМ500 и есть ПИД регулятор.
    Денис, какие еще настройки вводили в прибор?
    Извиняюсь. ТРМ500 почему то не на той странице у ОВЕНА. Действительно ПИД
    Видимо без ручной настройки коэффициентов не обойтись.
    Я немного упустил. Я автонастройку сделал, но не переключил режим на ПИД. У меня в шкафу установлен обичный пускатель, по-этому я период ШИМ установил 5сек, а мин. длину 2 сек(значение взял с потолка). Но точность меня не сильно устраивает. Мне нужно +/-1град. Какие значения ШИМ для этого установить?
    Вот статья.
    • Тип файла: pdf pid.pdf (161.6 Кб, Просмотров: 473)
    Пускатель на ПИД это круто.
    Я поставлю твердотельное реле, чуть позже. Какое мне нужно для тена 2кВт? И что насчет настроек ШИМ?
    Бегу домой там напишу.
  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 09:55
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
  5. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:18
