Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПМ 01
    По умолчанию ПМ 01
    Здравствуйте. Установлен модем ПМ01-24.АВ и контроллер овен ПЛК 110. Программа по опросу и отправке смс несклько дней работает исправно, потом модем перестаёт отсылать любые сообщения. Модем принимет команду для отпроса формирует сообщение но не отправляет ничего. Что посоветуете?
    Может проблема в блоке FB SMS SL?
    Или может как то добавить функцию автоматической перезагрузки модема?
    Последний раз редактировалось Linker1989; 18.06.2015 в 10:03.
    попробуйте перезагрузить модем и инициировать код работы с модемом заново, начиная с конфигурации модема. если это поможет, то лучше всего будет раз в сутки релюшкой ПЛК перезагружать модем и в коде описать конфигурирование модема, через 5 секунд после включения модема.
    Вот как раз читаю про часы реального времени. Как сделать что бы в определённое время срабатывало реле. И как сделать так чтобы в определённое время допустим в 8 утра и 18 вечера модем отправлял смс о состоянии параметров (автоматический опрос)?
    библиотека syslibtime. есть блок работы со временем. чтобы прочитать значения времени , перед инициализации ФБ надо обнулить все переменные времени. тогда, после обработки этого блока в обнулённые переменные запишется время. если до блока переменная не равна нулю - она запишется в ПЛК как уставновленное время.
    Отличный костыль.
    После перезагрузки замыканием контактов GND и RESET смс всё равно не отправляются.
    эх надо дважды размыкать. потом провести конфигурирование блоком CFG
    Да один раз замыкаем загорается светодиод TXD, после второго замыканиия моедм переходит в рабочий режим. а конфигурироание разве на автома тически происходит?
    из РЭ:
    Сигнал RESET (контакт 6 соединителя Х1) и сигнал GND (контакт 3 соединителя Х1) при
    замыкании между собой на время от 1 до 5 сек используются для внешнего принудительного
    выключения либо включения внутреннего GSM/GPRS модуля модема. При работе модема в
    штатном режиме первое замыкание выключит модуль, второе – включит.
    конфигурирование из ПЛК лучше продублировать.
    из РЭ:
    Каким образом продублировать?
    Да думаю не в этом дело потому что модем пол часа назад принимал и отправлял смс(по опросу и аварийные), а сейчас он их принимает и дальше блока FB SMS SL они не идут.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да и замыкания и размыкания контактов ни как на это не влияет.
    Могу открыть вам доступ к пк, и вы в онлайне всё посмотрите?
    Последний раз редактировалось Linker1989; 18.06.2015 в 12:18.
  1. модем ПМ-01
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 23:27
  2. ПМ 01
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 16:32
  3. Проблемы с ПМ 01
    от Сергей Ивасенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 23:09
  4. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01
