Показано с 1 по 10 из 33
Тема: TON в St
    Unhappy TON в St
    не понимаю , как правильно сделать таймер TON
    вычитал нечто подобное
    IN:=Bool;
    PT:=Time;
    TONInst(IN := VarBOOL1, PT:= T#5s);
    Как правильно написать ?(
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Ты что хочешь? создать свой вариант блока TON, или не знаешь как использовать его в ST
    Не знаю как правильно его использовать .
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    var
    tm: TON;
    end_var
    tm(IN := TRUE, PT := T#5s);
    IF tm.Q then
    END_IF;
    Вместо TRUE используй любую переменную типа BOOL.
    Спасибо Большое за разъяснение!
    Еще один нубский вопрос , ругается на тип TON;
    что можно сделать ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Для начала сказать как именно ругается.
    Ошибка 3740: PLC_PRG : Неизвестный тип 'TON'
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Добавить библиотеку Standard.lib в проект.
    Глючит таймер. Вроде делаю все ок, ставлю таймер, ставлю время, но когда in становится true, прогресс не идет, переменная et стоит, но иногда проскакивает пара ms. Создание таймера происходит один раз, не в цикле.
    Timer: TON;
    Timer(IN:=TRUE, PT:=T#10s);
    Последний раз редактировалось yadro; 26.12.2016 в 22:56.
  1. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
  2. TON
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:25
  3. Прикол с TP, TON и TOF
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:08
  4. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 22:08
