Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TON
    По умолчанию TON
    Здравствуйте,
    начал разбираться с овенами, установил связь, зашил прогу.
    Прога простая, на дискретном входе единица, через 2 сек включается дискретный выход.
    все работает как надо, но таймер не сбрасывается, на EN и IN у меня этот самый дискретный вход.
    Что делать не пойму, в документации написано что будет сбрасываться при подаче нуля, но у меня на ЕТ как было так и есть 2 сек.
    Помогите, пожалуйста.
    Даже ЕТ сбросил принудительно, все равно на выходе сразу без задержки единица
    Нашел в чем причина, IN и EN нельзя на одну переменную бросать, баг наверно
    En это вообще сервисный вход для принудительного вызова\отключения работы. Применять стоит только при специфичских условиях.
    Без единицы на входе работать не будет, применять получается надо всегда, когда нужен этот блок
    Вход EN - разрешающий вход. Если на его входе лож, то блок просто не работает (игнорируется, как будто его в программе нет). Вход IN - это вход по которому происходит запуск таймера. В Codesys есть хорошая справка, рекомендую почаще в нее заглядывать.
    Александр, вы написали тоже самое что и я
    Наверное мы изначально друг друга не поняли, извиняюсь.
    Без справки в ОВЕНе не разберешься, примеров программирвоания и ввода в эксплуатацию практически нет нигде, сидишь на коленках экспериментируешь(другое дело Симатики, там очень много информации)
    Я подавал одновременно лог 1 (с одного входа) на EN и IN, таймер не работал (счет на начинался заново, как будто он уже досчитал и выход коммутировался в единицу без задержки), если на них подавать единицу с разных мест, то все ОК.
    Спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось ward; 14.04.2011 в 15:30.
    10,664
    А зачем вообще использовать EN/ENO отключите их, если Вы подаете один и тот же сигнал, просто далее по схеме перед следующим логическим элементом сделайте проверку
    И не забывайте, если Вы подаете импульс на EN, то лог 0 выключит схему и Ваш TON работать не будет
    Я не импульсами управлял, а просто лог 1, или лог 0, без En бывает невоможным работать в ЛАДе.
    Ничего, подстроимся по овен.
    10,664
    Я так понимаю Вы в КДС используете LD, так если Вы воспользуетесь вставкой "функц.блока", а не "Элемент с EN", далее выберете TON то проблем то не будет или как в поговорке простых путей не ищем
    P.S. А по поводу симатика, переведите схему из LAD в FBD и увидите как должна выглядеть схема в таких языках КДС как FBD и CFC
