Здравствуйте, посмотрел видео примеры по сообщениям, попробовал все получается, но один момент непонятен:
Допустим появляется аварийный сигнал (сетится тригером) далее активируется сообщение в окне сообщений, потом параметр приходит в норму и нужно сбросить установленный выход тригера при нажатии кнопки "квитирование" как это можно сделать, подскажите пожалуйста. Или я неправильно устанавливаю активацию сообщений?
Ответить с цитированием
