Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опять про PFW, PSW и т.д.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Опять про PFW, PSW и т.д.
    Прошу помощи!!!
    Прочитал все про распределение памяти.
    Везде идет расчет памяти для графиков. Мне не нужны графики.
    Вопрос - Какой максимальный номер я могу задать регистрам PFW, PSW и битам PSB без какого-либо вреда для загруженной программы.
    В каком диапазоне их надо задавать? Какие нужны настройки в конфигураторе.
    4,178
    Не зависимо от наличия-отсутствия графиков
    PFW - 0...1 000 000
    PSB и PSW в зависимости от "заказанного значения" в настройках Файл--->Настройки
    PSB - по умолчанию 0...1023
    PSW -по умолчанию ="VisPSW номер"+"PriPSW номер"=0...2047
    Реальное максимальное значение "без какого-либо вреда для загруженной программы" будет зависеть от самого проекта.
    Максимальное количество PSB не проверял, а в этом проекте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139709 получил максимальный номер PSW=36 864
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос. А как назначать номер регистра PSW? VisPSW номер"+"PriPSW номер"=0...2047
    4,178
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    См. картинку из поста #2
    Если нужно больше чем 2048 регистров, то увеличиваем или "число VisPSW" или "число PriPSW". Допускается увеличение/уменьшение блоками по 256 регистров.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Я имел ввиду - этот номер чему соответствует?
    4,178
    Этот номер соответствует PSW0
    ЗЫ. Во избежание несчастных случаев, т.е для выполнения требования "без какого-либо вреда для загруженной программы", используйте в своем проекте регистры с номером от 256 до максимального (про максимальное количество см. выше)
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2014 в 14:04.
  1. Опять про Modbus
    от Тюменчанин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:00
  2. Опять про PID_FUNCTION
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 04:49
  3. Опять про ОРС
    от Владимир Юрганов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:20
