Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбор частотника для связки с ПР114 и ПД100?
    По умолчанию Выбор частотника для связки с ПР114 и ПД100?
    Буду покупать ПР114 и ПД100 (датчик давления). Хотелось бы подобрать к ним частотник (ПЧ) по нестандартному критерию.
    В ПЛК я чайник, поэтому извините, если что пишу непонятно.
    Итак, сигнал от ПД100 должен передаваться как в частотник (ПЧ), так и в ПР114. Для этого планирую использовать аналоговые входы/выходы как ПР114, так и ПЧ. Есть две схемы:
    1) сигнал от ПД100 поступает на аналоговый вход ПР114, передается на аналоговый выход ПР114 и далее поступает на аналоговый вход ПЧ.
    2) сигнал от ПД100 поступает на аналоговый вход ПЧ, передается на аналоговый выход ПЧ и далее поступает на аналоговый вход ПР114.
    Вопросы:
    1. Какая из этих двух схем может быть реализована? В обоих схемах присутствует передача входного сигнала на аналоговый выход. Знаю, что такое возможно в ПЛК, но возможно ли в реле ПР114 и ПЧ?
    2. Чем различаются частотники для реализации схем (1) и (2), т.е. на какой момент обратить внимание при их выборе?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    без разницы.
    любой ПЧ
    Спасибо!
    А что касаемо передачи входного аналогового сигнала на аналоговый выход в ПР114? Как это осуществить? Я сейчас читаю мануал ОВЕН Logic и такой функции там не нахожу.
    12,159
    Соедините вход с выходом связью
    Понял, спаибо! Я думал, что должен был бы быть какой-то оператор, как на взрослых ПЛК с языком ST.
    12,159
    Нужно еще правильно настроить свойство входа ...
  1. пр114 - выбор режима (рецепта) программы
    от acronis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:54
  2. Помощь для ПР114 нет понимания работы аналогового входа
    от Владимир6630 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:24
  3. ПД100-ДИ 141 для пищевой промышленности
    от Alexcei64rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 11:51
  4. плк150ум+modbus+3 частотника+тормозит
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 21:06
