Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Помощь для ПР114 нет понимания работы аналогового входа
    По умолчанию Помощь для ПР114 нет понимания работы аналогового входа
    Добрый вечер. Есть небольшая проблема . Для автоматизации работы приобретено Пр114.....8Д4А.... написана программа.С дискретными входами, выходами проблем нет все работает. Проблема с подключением аналогового входа.К аналоговому входу через НПТ-1 подключаем ДТС035 . НПТ откаллиброван. мерим в зависимости от температуры выдает 4-20мА. Подключаем используя сопротивление к аналоговому входу.Аналоговый вход настроен 4-20мА , нижний 0 верхний 100. По замыслу в зависимости от температуры аналогового входа дискретный выход либо включен либо выключен. Применяем блок FGT сравнивая температуру с константой.... равно или меньше выход 0, больше =1..... имитируем работу в OWEN LOGIK все хорошо. Записываем в ПР тоже все нормально. подключаемся НПТ к аналоговому входу и дальше не понятно... вне зависимости от температуры на выходе всегда 1.... прошу помочь!
    10,634
    значит КЗ соединили
    22.02.2013
    RZN
    958
    Резистор подключен к аналоговому входу? - руководство по эксплуатации кто читать будет?
    Последний раз редактировалось AVF; 27.01.2015 в 09:13.
    По идее должно выглядеть вот такPR114+NTP1.png Где вместо Rн стоит Rш. В новых версия Пр114 Rш=180 Ом
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... читаем настройки аналоговых входов и выставляем корректные цифры.
    По схеме и собрано.... применено сопротивление которое идет в комплекте к ПР...... мерим I на контактах 1 и 6 выдает все правильно и реагирует на нагрев изменением I а а выход ПР привязанный к этому входу вне зависимости от I находится в состоянии 1
    На всякий случай выложите ваш проект)
    22.02.2013
    RZN
    958
    Явно, что-то намудрено с подключением ...
    что то не очень явно, проекта нет, может не заметил, а выход то какой аналоговый или дискретный?
    Зачем номинал поменяли?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
