Показано с 1 по 10 из 17
Тема: GaDH-xxx120.ZD3 и сопротивление на управляющем входе
    По умолчанию GaDH-xxx120.ZD3 и сопротивление на управляющем входе
    Здравствуйте
    Имеется реле GaDH-xxx120.ZD3. Хотим поставить дополнительный резистор в цепь управления (для улучшения помехоустойчивости). В тех. характеристиках указано, что что ток управления 5...25 мА, напряжение управления 3...32 В. Получается нелинейная характеристика. Что у него на входе: просто резистор и светодиод или что то посложнее? И как узнать входное сопротивление?
    Очень просто. Этому учат в средней школе. Делишь приложенное ко входу напряжение на протекающий в цепи ток и получаешь сопротивление входной цепи ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 11:28.
    Это и ежу ясно. Говорю, характеристика нелинейная получается. Какая же нелинейность с обычным резистором?
    Что ты носишься с этой нелинейностью как дурень с писанной торбой. Нелинейность из-за того. что прямая ветвь ВАХ светодиода нелинейна. У тебя ко входу ТТР будет прилагаться вполне определенное напряжение, которому будет соответствовать вполне определенное входное сопротивление.
    характеристика светодиода не настолько нелинейна, чтобы сопротивление изменялось с 0,6 до 1,3 кОм. А ты, вообще. кто? И за базаром следи
    Я инженер, а ты.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 16:07.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    А ты, вообще. кто?
    Офтоп. Спокойней, taranur. Это диво наше местное, оно всегда такое. Спокойней - к нему относитесь. Оно - просто есть.
    И по теме: А зачем вообще этот огород? Работа ттр нестабильна, или это пока предположения?
    По поводу входного сопротивления:
    Кто-нибудь знает какое оно у промежуточных реле Kippribor?
    Пока предположения. Лучше сейчас перебдеть, чем потом получать глюки на объекте. Наводка 1В на управляющих проводах - плевое дело, когда кругом 660 крутится
    Вы ухудшаете ситуацию включая резистор. Важнее разводка силовых и управляющих сетей.
  1. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  2. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  3. реверсивная 3-х фазная сборка на HT xxxx ZD3
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 22:19
  4. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
  5. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
