Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Связь ПЛК 100 и СПК210
    По умолчанию Связь ПЛК 100 и СПК210
    Здравствуйте! Нужна помощь!
    Работаю в Codesys3.5 первый раз.
    Задача следующая - нужно связать СПК210 с ПЛК100 (СПК210 - мастер), ПЛК100 с МК110-4к, МУ110-8Р, МВ110-8Р (ПЛК100 мастер).
    Проблема связать СПК210 и ПЛК100.
    После загрузки программы в СПК210 Modbus_TCP_Slave горит аварийный знак и на вкладке "Modbus_TCP_Slave соотнесение входов/выходов" написано "Шина не запущенна. Данные значения, возможно не актуальны".
    Появляются предупреждения:
    C0316: Метод 'FB_Exit' уже вызван неявно.
    C0308: Сдвиг на 8 превышает размер типа BYTE.
    Тоже самое произходит если пытаюсь связаться через RS-485. Но проверяю программой ModbusRTUscan порт RS-485 ПЛК100 - всё нормально.
    Перечислю все параметры:
    СПК 210.
    1target файл для СПК 210 - owen_spc2xx.03.cs-web_cds3.5.0.40.devdesc.xml.
    версия прошивки СПК210 - 2.712.
    СПК210 IP 10.06.8 (менял вручную т.к. по умолчанию IP 10.0.6.10 такой же как на ПЛК100).
    Маска подсети СПК210 - 255.255.0.0. Если поменять на 255.255.255.0 то СПК не связывается с ПК.
    3 Codesys3.5 SP5 Patch 5.
    4 Ethernet адаптер версия - 3.4.2.0
    Modbus_TCP_Master версия - 3.4.0.0. Таймаут ответа - 1000, таймаут сокета - 10.
    Modbus_TCP_Slave версия - 3.4.0.0. IP 10.0.6.10, адрес 1, таймаут ответа - 1000, порт -502.
    Modbus канал - код функции 3, Cyclic, Время цикла 100, Сдвиг 0х0000, длинна 1, Сохранить последние значения.
    Modbus_TCP_Slave соотнесение входов/выходов - всегда обновлять переменные: Включено2 (всегда в задаче цикла шины).
    5. Если подключаю по RS-485
    Modbus_COM версия - 3.4.0.0. Com-порт 4 (подписан на корпусе Com3), скорость 9600, четность NONE, инф. биты 8, стоповые биты 1.
    Modbus_Master_COM_Port версия - 3.5.0.0. Таймаут отклика 1000, время между фреймами 10.
    Modbus_Slave_COM_Port версия - 3.4.0.0. Адрес 1, таймаут ответа 1000.
    Я подозреваю, что СПК 210 нужно перепрошить, использовать другой target файл, другие версии устройств.
    На всякий случай вкладываю файлы пробных программ спомощью которых пытался установить связь.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    А где Вы взяли СПК210?
    СПК 210 был куплен организацией в которой работаю, уже давно, точно не могу сказать когда. На этой панели ещё ни разу не работали, она просто пылилась.
    9,895
    Прямо какие-то чудеса в решете!!! Может всё-таки СПК110, а то "народ" в шоке!!! Или СПК207!
    https://youtu.be/eSTmoNeLa7A
    Там есть примеры подключения ПЛК110 к СПК. Пошаговые.
    СПК210 было продано\роздано более десятка. Не успели мы передать их в производство - возникли сложности с поставщиками компонентов и корпуса, по этому прибор перерабатывается. Должен (планируется) к появлению осенью 2015.
    Чем я Вас шокировал? Почему это не может быть СПК210? На панели наклейка на которой написано СПК210, и в меню конфигурации тоже написано SPK210web. На всякий случай вложу фото, что бы сомнений не было.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Просто СПК210 нет в продаже, а многим нужен контроллер с экраном 10 дюймов.
    Николаев Андрей уже объяснил, что их была небольшая партия, после чего они не выпускались.
    фото, СПК210
    • Тип файла: jpg 3.jpg (1.96 Мб, Просмотров: 61)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (1.24 Мб, Просмотров: 50)
    9,895
    Спасибо за ответ! Правда модератор уже ответил! А чем удивило, наверно тем, что они появятся в продаже, как написал модератор не раньше августа! Как-то "странно" купить вещь до начала её продаж!!!
    9,895
    Что дают на тестирование я знал, а что продают - впервые слышу, наверно пошли по стопам Билла Гейтса, он тоже начинал с продаж бета версий!!!
  1. Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    от ~Mikhail~ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 08:00
  2. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  3. Связь с ПЛК 100
    от эрнест в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 17:29
  4. Связь ПЛК 100 с МДВВ
    от Vladimir_tat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 15:36
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
