Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Можно ли использовать ПЛК110 для этой задачи? Посоветуйте по железу.
    По умолчанию Можно ли использовать ПЛК110 для этой задачи? Посоветуйте по железу.
    Добрый вечер, коллеги.
    Решаю задачу, но не могу окончательно определиться с оборудованием.
    Есть прибор, работающий по modbus rtu RS-485. Он подлючается через конвертер (RS-485 - LAN) новатек ЕТ-485 и передает данные в скаду по протоколу modbus TCP через локалку.
    Периодически связь со скадой по LAN может пропадать и соответственно теряются данные. Нужно обеспечить сохранение данных на случаи обрыва связи со скадой. Т.е. чтобы данные "где-то" сохранялись и потом при восстановлении связи скада могла их считать.
    Думал использовать МСД200, но есть 2 минуса - архив надо читать только спец программой, скадой сходу не прочесть и подлючаться надо локально по ком порту или городить преобразователь комп-порт-LAN.
    Можно ли использовать для этого ПЛК110 с подключенной флешкой к нему? Или может есть какие-то еще варианты?
    Заранее спасибо!
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну это возможно... надо только в скаде добавить к регистру со значением величины регистр с временной меткой так не кто не делает обычно, был проект там Raspberry PI на ней крутилась Codesys и MySql бд в нее значения записывались и реплицировались на БД для СКАДЫ в интернете .. даже при потери связи и ее последующем восстановлении все данные не переписанные переносились нормально.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Заранее спасибо!
    Ошибочка - как я понимаю порт у прибора один и в него спрашивает СКАДА , значит ПЛК спрашивать корректно не сможет , поэтому прибор переключается на ПЛК на постоянку , т.е ПЛК должен всегда вести опрос прибора и СКАДА должна опрос ПЛК вести . Какие данные ПЛК передавать будет и как это тоже вопрос , зависит от количества и структуры данных .
    Файлы из ПЛК если что тоже читаются спец прогой(кривой).
    Можно организовать поблочное чтение из файла в ПЛК и передачу в модбас слэйв , как вариант .
    Так что технически можно , а вот ... программно могут быть грабли , вилы и т.д .
    Может быть есть какие-то логгеры в природе, которые будут архивировать данные modbus и отдавать по запросу?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    тут сама структура протокола modbus не включает в себя временных меток для регистров по этому нормальным способ это не возможно можно через БД как я описывал выше или подобным образом
    Лучше использовать ПЛК с внешней SD или USB. Такие как 304 или 323.
    Вести архив можно на ПЛК. А как забирать данные - вопрос организации протокола, который на этих ПЛК можно поддержать любой.
    В простейшем случае - ModBus с использованием 20 функции ModBus - передача файлов. Примеры и инструкции есть на форуме.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 14:24
  2. ТРМ148 подойдет ли к поставленной задачи?
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 10:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  4. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:06
