Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    По умолчанию ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    Работал в одной и той же версии. Работало. Выкинулось через неделю работы при загрузке сообщение (см.скрин) и теперь две визуализации не открываются. Что за хрень!!!!! Не, ну как можно работать. Глюк на глюке.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Вычислил. Если завести трассировку и попытаться изменить на ней шрифт осей то вылетает сообщение "если мол сохраните потом не откроете 3.5 sp5 p5". Надо жать "отмена". А то кранты части проекта. Разработчики правьте.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Дальше пойдем: Гоняем онлайн-отладка так N раз. Вдруг может отвалиться связь с СПК (в моем случае 107). Шлюз работает связи нет. Пинг есть. Дальше идут танцы с бубном. Вкл-выкл. Вкл-Выкл USB . При каком то стечении обстоятельств подсоединяется. Кто виноват СПК, CS - не знаю. Если здесь есть представители разработчиков - Правьте.
    Win7x64. USB_Driver_v.1.5.102
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Еще фокус с бегунком: бегунок со шкалой 0-10, шаг 1, подшкала 0.5, вывод цифр шкалы %d. При %d выводит от нач до конца "1ч", хотя в проекте нормально. Перекомпиляции с очисткой и танцы с бубном не помогают. Меняю формат на %3.0f - выводится нормально. Возвращаю назад на %d и с ним начинает работать? Ну вообще!!!!!Буфер обмена02.jpgБуфер обмена03.jpgБуфер обмена04.jpgБуфер обмена05.jpgБуфер обмена06.jpg
    Со шрифтом проблема есть.
  1. В CODESYS V3.5 SP5 не работает лампочка
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 09:58
  2. Тренды в Codesys SP5 Patch2
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 01:17
  3. Ошибка в интерфейсе Codesys 3.5 sp5
    от dr_alf в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 13:08
  4. CoDeSys v3.5 SP5 Ошибки с библиотеками
    от hellslave в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 09:39
  5. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
