Есть задачка, сделать автоматику насосной
вот что я хочу получить от насосной:
1. Включение/выключение насосов по реле давления Grundfos FF 4-8 (отдельному на каждый насос) ("безбашенка" на 300 литров)
2. Циклическая смена основного и резервного насоса 1 раз в заданное количество суток.
3. Аварийное отключение насосов по реле давления с ручным перезапуском и выводом светового и звукового сигналов об аварии.
4. Автоматическое переключение на резервный насос при выходе из строя основного и подача звукового и светового сигнала об аварии насоса
5. Возможность включения/выключения насоса в ручном режиме
6. Световая индикация работы насоса
Всем подходит САУ-МП с алгоритмом 15, кроме переключения насосов для выравнивания наработки после каждого срабатывания верхней уставки реле давления. Нужно менять насос например через сутки, несколько суток, неделю. Возможна такая(небольшая, но очень актуальная) корректировка алгоритма. будет идеальный прибор для повысительных насосных в домах с мембранными баками.
Дмитрий.
