Вопрос решен!
Вопрос решен!
Последний раз редактировалось Леонид; 03.05.2015 в 22:59.
Мог бы и поделится или хотя бы наводку дать![]()
да на вскидку, через сисекзекут подать команду на пинг, вывод команды обработать, если вторая версия то сразу в проекте, если первая вывод отправить в файл, потом прочитать файл из проекта
3я. сделать скрипт который раз в 5 сек будет пинговать.. на sh и писать в файл 1 или 0. А файл читать из кодезиса..
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
И, до кучи, 4й:
Библиотека TCP,
ФБ Connector
Метод Connect позволит установить связь с необходимым IP и указанным портом, или вернет код ошибки, если не удалось установить связь.
После того, как связь установлена завершить ее можно методом Disconnect.
