Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"
    По умолчанию Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"
    Добрый день специалисты "Овен" !
    Есть вакуумная лампа ПМИ-51 (преобразователь манометрический ионизационный).
    Нужно с коллектора этой лампы сделать ввод аналогового сигнала "Ток коллектора",
    который нужно измерить модулем "Овен" при этом "Ток коллектора" меняется от 10 нА до 50 мкА.
    http://psj.nsu.ru/kursovye/mol/Kurso...Kasyanenko.htm
Название:	Блок сема вакууметра.jpg
    Подскажите пожалуйста какой из модулей ввода можно использовать, что бы оцифровать сигнал в сеть RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON
    P.S.
    10 наноампер = 1 x 10-8 ампер
    50 микроампер = 0.00005 ампер
    Последний раз редактировалось Bulat; 25.04.2015 в 21:03.
    с начала вам сигнал надо преобразовать в стандартный: 4..20мА, 0..1в, 0..10.
    В лоб решить задачу не получится.Ток коллектора лампы очень маленький. Без промежуточного усилителя ничего не получится. В прилагаемой статье подробно все написано. Однако можно попробовать использовать Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110224.1ТД. Этот модуль в диапазоне измерений от минус 4,0 до плюс 4,0 мВ имеет разрешающую способность 1,5 мкВ. Внутреннее сопротивление вакуумной лампы больше 1 мОм. Если вместо микроамперметра включить точный резистор 49 кОм, то дополнительная погрешность при измерении тока будет не более 5%. Далее посредством МВ110224.1ТД можно мерить падение напряжения на этом резисторе и расчетным путем определять ток коллектора лампы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2015 в 16:39.
    Подскажите пожалуйста от куда взяли эти данные : от минус 4,0 до плюс 4,0 мВ имеет разрешающую способность 1,5 мкВ.
    В технических характеристиках не могу найти у этого " Модуля ввода сигналов тензодатчиков МВ110224.1ТД "
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...241td/98383936
    или это познания большого опыта работа ?
    И ещё про сопротивление 49кОм , оно должно рассчитано вместо общего сопротивления этого моста тензодатчика (там четыре сопротивления по паспорту не менее 87 Ом каждый ) я так понимаю ?
    или должно быть сопротивлением в одном из плечей этого моста сопртивлением 49 кОм ?
    Не надо никаких мостов. Два жирных провода подключи к клеммам 13 и 15. Если показания прибора будут отрицательными поменяй местами жилы кабеля. О борьбе с помехами читай в п 6.3 РЭ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.04.2015 в 11:58.
    Спасибо за мысли, за подсказку и таблицу из паспорта "модуля тензодатчика"
    буду пробовать ...
    Отпишусь обязательно ! МВ110-224.4ТД есть в наличии и одна пара входов у него свободная для измерения .
    Тогда ещё вопрос по другому модулю МВ110-224.РН (может Вы его тоже знаете, знакомы !) т.к у него :
    электрическое сопротивление измерительного электрода от 0 до 1000 МОм (вместо как бы внутреннего сопротивления коллектора лампы )
    Чувствую что у него тоже на маленькие токи рассчитан вход измерительного электрода ? ... , но его нет в наличии !
    Это дохлый номер. Мерить внутреннее сопротивление вакуумной лампы при помощи МВ110-224.РН не получится.
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.ph_1828.pdf
    "Прибор измеряет постоянное напряжение с выхода гальванической пары измерительный
    электрод – электрод сравнения (вспомогательный электрод). Высокое входное сопротивление
    прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным
    током.
    АЦП преобразует данное напряжение в цифровой код, осуществляет цифровую
    фильтрацию и передаёт код микроконтроллеру (МК)"
    Кроме как написанного выше в паспорте скудная информация про значения на входе измер.электрода (+\-1000 мВ об юстировке написано в конце )Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовать всё равно не смогу
    Нет не правильно поняли измерять не внутреннее сопротивление лампы этим модулем,
    а те электроны которые долетят до коллектора с катода, в этой лампе при высоком вакууме ... т.е ток коллектора !
    Считаю большой плюс , то что в этом модуле МВ110-224.РН : высокое входное сопротивление прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным током .
    Считаю большой плюс , то что в этом модуле МВ110-224.РН: высокое входное сопротивление прибора обеспечивается с помощью высокоомного повторителя напряжения с малым входным током .
    У МВ110-224.РН разрешающая способность много хуже чем у МВ110224.1ТД.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.04.2015 в 11:44.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
