Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись файла
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Запись файла
    Вот читаю.,,Надоело менять батарейки,хочу записать в файл,,Для чего это? Что б сохранять ретайн переменные? или может можно весь проект записать,чтобы без исходника можно было его открыть?И как это делается,простым путем ,онлайн-записать файл в плк?И также его считать а потом открыть?И еще есть такое ,открыть проект из плк.В моем понятии проект считывается,декомпилируется и открывается.Разъясните пожалуйста все пункты.
    4,187
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    ...И еще есть такое ,открыть проект из плк.В моем понятии проект считывается,декомпилируется и открывается.Разъясните пожалуйста все пункты.
    Ни чего не декомпилируется, загруженный в ПЛК проект декомпилировать нельзя, это невозможно.
    А чтобы открыть проект из ПЛК, в начале нужно сохранить в ПЛК исходный текст проекта, в Вашей терминологии "исходник". А делается это, простым путем -Онлайн-->Загрузка исходных текстов.
    Или можно сделать автоматическую загрузку исходных текстов, если выбрать нужные опции в настройках проекта в разделе "Загрузка исходный текстов".
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Спасибо земеля,а первая часть вопроса о записи файла в плк?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вам же ответили.
    Писать туда можно всё (включая исходник) с различными целями (включая а-ля ретайн)
    Исходник пишется из КДС. Все остальное - plc_io или типа того
    Читать можно всё что есть
    КДС-ом открыть можно только исходник
    Декомпиляции нет
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Теперь про батарейку. Если аккумулятор сдохнет, то ретайн переменные, а также любые другие уже не смогут сохраниться после отключения питания. Поэтому если есть такая необходимость сохраняют периодически (не часто, чтобы не угробить флэшку) в файл нужные переменные самостоятельно через библиотеку.
  1. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  2. запись файла в плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:27
  3. создание файла PLCFileopen
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:53
  4. создание файла PLCFileopen
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 07:17
