Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсчет импульсов - победить МДВВ или подобрать другой
    По умолчанию Подсчет импульсов - победить МДВВ или подобрать другой
    Имеется счетчик газовый Гранд-2,4. В инструкции про выход написано:
    Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Так вот, мдвв пропускает процентов 20 импульсов. Можно это как-то победить? Если нет, посоветуйте другое устройство, чтобы считать импульсы и передавать по rs485 на спк.
    Ээээ... Тип выходного сигнала счетчика приведите, пожалуйста.
    12,157
    у вас такой http://www.schetchik-grand.ru/assets/files/grand2,4.pdf , так у него выход до 3,6в и длит.импульса бывает 0,7мс ,а мдвв может 1мс .
    Rovki написал в третьем сообщении.
    Какие-нибудь способы есть малой кровью победить? Импульс проходит раз в 2-3 секунды.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Си с RS 485
    СИ30 вроде подойдет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    и си8 тоже
    У 30, как я понял, цена та же, но возможностей побольше.
    а мдвв может 1мс .
    Кстати, в инструкции написано, что мдвв вполне себе может 0,5мс.
    Страница 7 http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_1793.pdf
  1. Подсчет колич импульсов скользящим окном
    от lamburov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 15:25
  2. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  3. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  4. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
