Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Нужна помощь
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    Ну не пишите комменты. Вас что - заставляют ?
  2. #22
    Я же и говорю вам, что вся сложность и заключается в том что когда я присваиваю имя переменной ну и плюс комментарии для чего и что делает эта переменная, то в следующей программе она т.е. эл магнит который управляет вкл. насоса будет выполнять другую функцию- т.е. например в одной программе эл магнит вкл. движение вперед прессформы, а в следующей программе этот же зл. магнит вкл. подвод сопла.Вот я и говорю вам - для чего писать комменты в каждой программе, если в следующей программе те же магниты выполняют др. роль?
    Честно сказать ничего не понял. У Вас что выходы внешней схемой переключаются на управление разными приборами?
  3. #23
    У меня выходы включают или откл. эл.магниты насосов, а те в свою очередь при разной совокупности включенных насосов уже идут на исполнения движения той или иной части станка.В зависимости алгоритма работы.
  4. #24
    20.11.2011
    2,525
    Так номера насосов и клапанов, подключённых к выходам ПЛК и входные датчики, меняются или не меняются?
  5. #25
    Нет не меняются.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    Вам нужно - комментируете. Вам ненужно - не комментируете . Чего обсуждаем-то ?
  7. #27
    Вопрос не в комментариях! вопрос в объединении 4-х разных программ в одну, с последующим вызовом каждой программ по отдельности.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    Ну объедините - проблема-то в чем ?
  9. #29
    Вариантов реализации ветвления море. Например такой (быстренько набросал)
    Слева ваши программы. А биты выбора режима дело схемотехники вашего станка.
  10. #30
    3,845
    Ну и наворотили.
    Тоже самое, но значительно понятней и нагляднее будет при использовании входов "EN"
    Только вот незадача
    Топик-стартер, на сколько я понял, в каждой программе использует сразу глобальные переменные - выходы ПЛК. А это в корне не верно! Множественная запись выходов не есть гуд.
    Во первых при отладке фиг найдешь почему какой-нибудь клапан включен, если он должен быть выключенным или наоборот.
    Во вторых при указанных способах вызова отдельных программ ситуация, описанная в "Во первых" гарантирована! Т.е. если в наладке включили клапан, а потом перевели установку в автомат, то клапан может так и остаться во включенном состоянии.
    Короче нельзя в каждой программе сразу управлять выходами ПЛК, в программах должны быть локальные переменные-выходы, которые в свою очередь должны в основной программе в зависимости от режима работы должны управлять выходами ПЛК.
    Последний раз редактировалось petera; 21.04.2015 в 09:36.
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 23:07
  3. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
