Показано с 1 по 3 из 3
Тема: masterscada и импорт объекта
    По умолчанию masterscada и импорт объекта
    Добрый день. Не получается корректно импортировать объект. Темы вроде поднимались не однократно, но не получается на выходе получить желаемое.
    Суть проблемы. Есть проект с несколькими объектами. Один из объектов был удален, но проект, где он присутствует есть. Есть основной проект, который после удаления объекта корректировался. Как теперь можно правильно импортировать только один этот объект, чтобы всё остальное не менялось?
    Заранее, спасибо.
    Можно попробовать вставить данный объект в проект в отдельный объект, сделать его шаблоном, а уже вставленный - его экземпляром. Затем через фильтрацию отключить те изменения которые не нужны и синхронизировать.
    Спасибо, получилось так: добавил opc-переменные сервера, затем копировал в буфер объект из одного проекта и вставил в другой, обновив внешние связи.
  1. Наклон объекта визуализации?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 12:10
  2. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
  3. создание объекта визуализации
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:25
  4. Диспетчерезация удаленного объекта
    от Arni в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 16:50
